Примеры для плагина Wrap
Базовый синтаксис
Набранный в верхнем регистре тег <WRAP> (или же <block> или <div>) трансформируется в div и используется для оформления «объёмных» контейнеров, отбивки абзацев, списков, таблиц и других подобных элементов.
<WRAP классы ширина :язык>
«объёмный» контент
</WRAP>
или
<block классы ширина :язык>
«объёмный» контент
</block>
или
<div классы ширина :язык>
«объёмный» контент
</div>
Набранный в нижнем регистре тег <wrap> (или же <inline> или <span>) трансформируется в span и используется для оформления «небольших» контейнеров, текста внутри абзацев, списков, таблиц и других подобных элементов.
<wrap классы ширина :язык>"небольшой" контент</wrap>
или
<inline классы ширина :язык>"небольшой" контент</inline>
или
<span классы ширина :язык>"небольшой" контент</span>
:!: Пожалуйста, имейте в виду, что некоторые эффекты невозможно получить, если спаны набраны в нижнем регистре:
  • выравнивание (включая варианты выравнивания, созданные с помощью изменения направления текста)
  • мультиколонки
  • и ширина
и соответствующий обрамляющий блок тоже не является float'ом.
Классы и стили
Колонки и float'ы
Колонки легко добавляются с введением класса column и указанием ширины. Например:
<WRAP column 30%>...контент...</WRAP>
Обычно используется только класс column, однако в случае более сложной вёрстки (когда речь идёт не только о колонках, но и о других классах, например о блоках и примечаниях), вы можете использовать несколько видов float'ов:
  • column — даёт тот же эффект, что и left для языков, использующих письмо слева направо, а также right для языков, использующих письмо справа налево;
  • left позволяет сдвинуть ваш обрамляющий блок влево;
  • right позволяет обрамляющему блоку сдвинуться вправо;
  • center помещает обрамляющий блок в центр страницы по горизонтали.
Ширина
Ширина может быть указана (однако, только в div'ах) в: %, px, em, ex, pt, pc, cm, mm, in, но в большинстве случаев вы будете использовать следующие варианты:
тип пример примечание
% 30% имеет смысл использовать в «резиновой» вёрстке
px 420px имеет смысл использовать при фиксированной ширине дизайна, а также если используемый контейнер содержит изображения определённой ширины
em 20em имеет смысл использовать, если вы хотите, чтобы ваш обрамляющий блок мог масштабироваться в зависимости от размера шрифта в адаптивных дизайнах
Таблица внутри колонки или блока будет всегда иметь 100% ширину. Таким образом возможно масштабировать таблицы и менять их месторасположение.
При использовании любого из этих классов для создания «плавающих» элементов может возникнуть ситуация, когда следующий текст выдаётся в пространство, где должны располагаться только «плавающие» контейнеры…
Чтобы этого избежать, нужно просто добавить <WRAP clear></WRAP> после последней колонки.
Те же варианты можно использовать и со спанами (так как каждый «плавающий» элемент автоматически является блочным элементом), однако большого смысла в этом не будет. :!: Обычно указание значения ширины для спана не даёт никакого видимого эффекта, но может иметь значение при использовании float'ов.
:!: Внимание: Установка ширины элемента зачастую приводит к тому, что элемент выглядит по-разному и разрывает дизайн в некоторых браузерах. Если вы не являетесь специалистом в разработке сайтов, проблемы использования разных блочных моделей могут быть вам непонятны. Просто попробуйте тестировать ваши колонки во всех основных браузерах и несколько уменьшите первоначальную ширину элементов.
Все эти варианты также применимы и с обрамляющими блоками типа блоков и примечаний (см. ниже).
Мультиколонки
В современных браузерах (Firefox, Chrome и Safari) вы можете использовать мультиколонки. Просто используйте col2 для 2 колонок, col3 для 3 колонок, col4 для 4 колонок, а col5 для 5 колонок.
:!: Примечание: создать мультиколонку внутри спана не получится.
Выравнивание
Можно использовать следующие типы выравнивания:
  • leftalign
  • rightalign
  • centeralign
  • justify
Текст, выравненный по левому краю…
…и по правому краю.
<WRAP centeralign>
Текст, выравненный по центру...
</WRAP>
<WRAP rightalign>
...и по правому краю.
</WRAP>
:!: Нельзя добавить выравнивание к span'ам.
Блоки и примечания
round box 570px center
  • box создаёт блок вокруг контейнера, по умолчанию используя цвета из файла шаблона style.ini (__background_alt__ и __text__);
  • любой из классов info, tip, important, alert, help, download, todo создаёт специальный контейнер с предупреждением, помеченным соответствующей иконкой;
  • для классов danger, warning, caution, notice, safety используются цвета сигнальной маркировки (без иконок);
  • round может добавляться к чему-угодно, имеющему цветную подложку или границу, однако работать такой код будет только в современных браузерах (не в Internet Explorer).
Информация
<WRAP info></WRAP>
Подсказка
<WRAP tip></WRAP>
Важно!
<WRAP important></WRAP>
Предупреждение!
<WRAP alert></WRAP>
Помощь
<WRAP round help></WRAP>
Скачать
<WRAP download></WRAP>
Список дел
<WRAP todo></WRAP>
Оповещения об опасности:
Опасность
<WRAP danger></WRAP>
Предупреждение
<WRAP warning></WRAP>
Осторожно!
<WRAP caution></WRAP>
Внимание!
<WRAP round notice></WRAP>
Безопасно
<WRAP round safety></WRAP>
Также блоки и примечания можно использовать внутри текстов со спанами, подобных этим: info, help, alert, important, tip, download, todo иround box, а также danger, warning, caution, notice, safety.
<wrap info>info</wrap>, <wrap help>help</wrap>, ...
Маркирование
Вы можете выделить текст ярким цветом, сделать более бледным или специально выделить.
Вы можете выделить текст <wrap hi>ярким цветом</wrap>, <wrap lo>сделать более бледным</wrap> или <wrap em>специально выделить</wrap>.
:!: В некоторых шаблонах такое выделение выглядит неаккуратным, поэтому рекомендуется действовать по ситуации.
Разное
indent — отступ вправо
Данный текст будет смещён вправо.
<wrap indent>Данный текст будет смещён вправо.</wrap>
outdent — отступ влево
Данный текст будет смещён влево.
<wrap outdent>Данный текст будет смещён влево.</wrap>
prewrap
Внутри этого блока слова будут переноситься на новую строку, несмотря на то, что все они написаны в одной строке.
<WRAP prewrap 250px>
<code>
</code>
</WRAP>
spoiler
Так выглядит спойлер: Дарт Вейдер — отец Люка.
Так выглядит спойлер: <wrap spoiler>Дарт Вейдер –-- отец Люка.</wrap>
Чтобы прочесть текст внутри блока спойлера, его достаточно просто выделить.
hide — скрытие текста
Следующий текст скрыт: Иван, пожалуйста, проверьте это предложение.
Следующий текст скрыт: <wrap hide>Иван, пожалуйста, проверьте это предложение.</wrap>
:!: Внимание: скрываемый текст всё равно будет присутствовать в исходном коде, будет отображаться в старых браузерах и будет индексироваться поисковиками. Не используйте спойлеры для того, чтобы спрятать важные данные с его помощью!
pagebreak — разрыв страницы
Таким образом оформляется разрыв страницы:
Таким образом оформляется разрыв страницы: <WRAP pagebreak></WRAP>
В браузере данный код не производит никакого визуального эффекта. Однако при печати, благодаря разрыву страницы выводится новая страница.
nopagebreak
С помощью такого кода можно избежать разрыва страницы:
много связанного текста (например, длинная таблица)
С помощью такого кода можно избежать разрыва страницы: <WRAP nopagebreak>много связанного текста (например, длинная таблица)</WRAP>
В браузере данный код также не производит никакого визуального эффекта. Попробуем убрать разрыв страницы при выводе на печать.
noprint
Данный текст видно на экране, но он не выводится на печать.
<wrap noprint>Данный текст видно на экране, но он не выводится на печать.</wrap>
onlyprint
Данный текст не видно на экране, но он выводится на печать.
<wrap onlyprint>Данный текст не видно на экране, но он выводится на печать.</wrap>
Комбинирование и вложение
Вы можете комбинировать и вкладывать друг в друга все классы и все типы блоков. Например:
Внешний блок отодвигается вправо
Внутренний вложенный блок отодвигается влево, он частично выделен и подчёркнут, а также содержит примечаниевнутри себя.
Текст, располагающийся внутри внешнего правого блока под внутренним левым блоком.
Блок со скруглённой рамкой внизу, после clear.
<WRAP box 350px right>
**Внешний блок отодвигается вправо**
<WRAP 165px left>
Внутренний вложенный блок отодвигается влево, он частично <wrap em hi>выделен и подчёркнут, а также содержит <wrap notice>__примечание__</wrap>внутри себя</wrap>.
</WRAP>
<WRAP clear></WRAP>
<WRAP round tip>
Блок со скруглённой рамкой внизу, после ''clear''.
</WRAP>
</WRAP>
Язык и направление текста
Изменить язык и направление текста в обрамляющем блоке можно просто добавив двоеточие и код необходимого языка. Например:
<WRAP :he>
זה עברית. ((<wrap :en>Перевод: «Это --- иврит», так, по крайней мере, утверждает [[http://translate.google.com/|Google Translate]].</wrap>))
</WRAP>
זה עברית. 1)
Направление текста (rtl — справа налево или ltr — слева направо) подставится автоматически и будет зависеть только от выбранного языка. Этот список поддерживаемых в настоящий момент языков взят со страницы: Template:List of language names ordered by code. (Если вы укажете язык не входящий в список, тег просто не сработает).
О переводе
Перевод осуществлён Анной Мартыновой и опубликован под лицензией CC-BY-SA.
См. также
1) Перевод: «Это — иврит», так, по крайней мере, утверждает Google Translate.
За исключением случаев, когда указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Город переводчиков в Facebook
